Normandy Airsoft Club
Association loi 1901
AccueilMembresS'enregistrerConnexion
» WASAR - N.A.C
Hier à 16:58 par faucondeathnote
» Débrief NAJA 26.11.17 ( et Déterrage de sujet)
Lun 4 Déc - 17:47 par faucondeathnote
» LOOPING - N.A.C
Ven 3 Nov - 11:17 par eltonio
» rastarockette
Lun 23 Oct - 10:09 par eltonio
» ELTONIO - N.A.C
Sam 26 Aoû - 22:41 par jben
» Presentation Nocks
Mer 5 Juil - 22:02 par Nocks
» m2oki
Mer 14 Juin - 13:04 par DOOMER
» CERVAL 92 ( SERVAL ) - N.A.C
Jeu 25 Mai - 8:11 par looping
» Présentation Arthas
Sam 20 Mai - 21:11 par wasar
NOS PARTENAIRES
http://n-a-c.jtkc.org//
Météo prévisionnelle
Meteo Trouville-sur-Mer
NOS PARTENAIRES
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartagez |
 [LES DOSSIERS DE L'AIRSOFT] Comparatif des différents gaz utilisés en airsoft
jben
Moderateur
Moderateur
MessageSujet: [LES DOSSIERS DE L'AIRSOFT] Comparatif des différents gaz utilisés en airsoft   Sam 28 Sep - 23:40
Aparté d'ordre historique
Alors oui la plupart des airsofteurs vous diront que c'est a partir du lancement des premières répliques tokyo marui que l'airsoft a vraiment débuté vers le milieu des années 80 mais pour les puristes les vrais l'histoire avec un grand H de l'airsoft a réellement débuté bien plus tôt vers les années 60
l’émergence de maruzen et des répliques en résine
fin des années 50 le japon toujours sous l'interdiction d'une utilisation des armes a feu introduite par l'occupation américaine post 2 nde guerre mondiale commence a fabriquer des répliques a l'échelle 1/1 qui on la particularité d'avoir des parties mobiles fonctionnelles grâce au gaz
petit a petit l'adoption des billes de 6 mm se démocratise et on assiste a travers le japon a l'apparition de jeu appelé WARGAME ou SURVIVAL WARGAME (m'en parlez pas ces mots sont tellement nazes que même mon dictionnaire il est parti vomir dans un coin MDR) bref ces répliques fonctionnait avec d'énormes bouteilles de gaz et leur autonomie été limitée en plus sa faisait un boucan pas possible
Les gaz aujourd'hui en airsoft
terminé les énormes bouteilles aujourd’hui  la technologie permet d'enfermer un petite quantité de gaz dans les chargeurs mais nous y reviendrons dans un autre dossier
Les catégories de gaz
les gaz dit légers : ce sont les gaz dit basse pressions tout droit venus du japon comme le fameux hfc 134 A de tokyo marui c'est le gaz idéal pour tout répliques fabriqué au japon en moyenne la pression d'un gaz léger est comprise entre 70 et 100 PSI (Pound per Square Inch) qui est l'unité de pression anglo saxonne et non l'unité du système international qui elle est le Pascal
les gaz dit a pression moyenne : ce sont les gaz les plus couramment utilisés sur la majorités des répliques GBB leur pression comprises entres 100 et 120 PSI en font des gaz fiables et qui ne pousse pas les contraintes mécaniques des gbb dans leur derniers retranchements
Les gaz dit lourds : ces sont les gaz les plus spécifiques ils sont utilisés sur un modèle type de de gbb couramment appelé heavy weight GBB ces gaz on une pression supérieure pour la plupart a 120 psi
Les critères de choix du gaz airsoft
1 La température d'utilisation
c'est l'un des points important a vérifier en effet certains gaz ne supporte pas les températures basse (généralement inférieures a 10 ° Celsius) d'autres au contraires sont spécifiquement conçus pour ces basses température comme par exemple l'ultrair rouge il est important d'utiliser le bon gaz dans la bonne plage de température car dans le cas contraire cela augmente les contrainte mécaniques des gbb et peux considérablement augmenter la vitesse d'usure des pièces mobiles et donc réduire la durée de vie de votre GBB
2 gaz lubrifié ou non
second critère de choix les lubrification ou non du gaz certains le sont comme l’extrême blowback cybergun d'autres sont des gaz dit secs et ne contiennent pas de lubrifiant aps3 comme l'ultrair été
3 cerner la différence entre le volume total et le volume produit actif
important la plupart des boutiques en ligne vous annonce 1000 ml de produit c'est vrai pour certains gaz comme l'ultrair qui lui contient 100% de gaz mais la plupart des gaz lubrifiés on un volume partagé ¾ gaz ¼ lubrifiant si bien qu’une bouteille vendue annoncé avec 1000 ml de gaz ne contient en réalité que 750 ml de produit dit actif le reste entant complété par le lubrifiant qui se mélange au gaz lors de l'introduction de celui ci dans un chargeur GBB
comparatif des différents gaz
Il est ici nullement question de tests avec un gbb il est juste question de présenter les différents gaz leur avantages et leur inconvénients
Gaz abbey predator
l'abbey predator est un équivalent du gaz hfc 134 a de tokyo marui c'est un gaz basse pression (70 a 75 PSI en moyenne) c'est le gaz recommandé essentiellement pour les répliques tokyo marui full origine pour des température supérieurs a 12 ° Celsius
Abbey est une marque anglaise de gaz d'airsoft qui a décidé de produire l'équivalent du gaz marui mais aux normes européennes en effet il est quasiment impossible de se procurer le gaz marui en europe et même de l'importer en raison d'une norme européenne d’échantillonnage des aérosols introduite en mars 2001 le gaz marui ne respectes pas les directives environnementales européennes
le gaz abbey predator existe en 2 versions et 2 type de contenu
le gaz abbey predator 144 a vert basse pression entre 70 et 75 PSI
le gaz abbey predator ultra rouge qui lui est un gaz a pression moyenne entre 100 et 110 PSI
ces gaz sont vendus en 2 version et 270 ml et 1000 ml (700 ml de produit actif et 300 ml de lubrifiant abbey)
Gaz extrême blowback cybergun (gaz officiel du normandy airsoft club MDR:lol: Laughing Laughing Laughing )
ce gaz est une mise a jour du gaz blowback aps3 produit par cybergun jusqu'en 2010 cette nouvelle version est identique en terme de contenu (gaz + aps3) la référence est d'ailleurs identiques seule la forme change le gaz blowback aps3 était conditionné en 750 ml l'extreme blowback et maintenant conditionné en bouteille de 1000 ml
le gaz extreme blowback cybergun est un gaz dit multifonction étant donné qu'il s'utilise aussi bien en été que en hiver et sa pression moyenne de 110 PSI en fait un gaz utilisable aussi bien sur des GBB a culasses ABS que sur des répliques a culasse aluminium (style PGC) ou métal (heavy weight) mais a des température ambiantes
Gaz ultrair
l'ultrair est un gaz produit par ASG (action sports game) il fait partie des rares gaz dit secs (sans lubrifiant ajouté) il convient pour l'utilisation de ce gaz de veiller a l'entretien plus poussé des joints et autre parties mobile comme la culasse (un joint non lubrifié perd son rôle d'étanchéité)
l'ultrair est un gaz légèrement plus puissant que l’extrême blowback (environ 120 PSI) il convient de ne pas l'utiliser sur les gbb a culasse abs car le risque de fissure de  la culasse est exponentielle
Gaz american eagle hiver
c'est l'équivalent américain de l’extrême blowback cybergun lui aussi lubrifié mais difficile a trouver en Europe il est préférable de se jeter sur le gaz walther vendu sous format 1500 ml qui a des caractéristiques quasi identiques
Green gaz
le green gaz entre dans la catégorie des gaz lourds pression supérieure a 125 PSI
il convient d’être prudent le green gaz ne s'utilise pas sur n'importe quel GBB il faut des pièces mobile et une culasse renforcé qui puisse supporter une énorme contrainte mécanique le green gaz convient parfaitement pour une réplique custom par exemple si vous achetez un m1911 custom delta force nighthawk custom a 1200 dollars sur red wolf airsoft vous voyez
Gaz guarder 2000 bleu ou TOP gaz
gaz surpuissant je me demande même comment une firme comme guarder a eu l'idée de pondre un truc comme ca qui réduirait en morceau n'importe quelle gbbr haut de gamme avec ses 215 PSI de pression moyenne constaté
conclusion
Pour faire simple
GBB de fabrication japonaise style marui full origine ou WA : gaz predator 144a et extrême blowback cybergun maximum pour les basses températures <12 ° C
GBB de fabrication chinoise (cheap) ou du genre KSC KWA KWC a culasse métal gaz a pression moyenne extrême blowback ou ultrair + lubrification
GBB style custom ou heavy weight : green gaz maximum mais préférez l’extrême blowback qui convient a tout types de GBB
Pour finir un petit tableau comparatif assez explicite
________
_________
- Vous venez de flinguer un hélicoptère avec une voiture !
- J’avais plus de balles. John Mc Clane
JBEN technicien matériel et responsable chrony du N.A.C  Cool
» Description des différents vifs utilisés.
» Différents types d'anneaux (Fuji, etc...)
» Les différents requins
» Différents montages.
» liste de différents poissons
Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Normandy Airsoft Club :: N.A.C. Forum :: Tutos Dossiers Coin Technique-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers:
